mijn megane 1.6 16v 1997doet niks. krijgt geen vonk
Geplaatst: 26 dec 2010 21:15
door lovelee
Sinds kort heb ik Renault megane 1.6 16v.hij staat inmiddels al een maand in de garage. ben zelf ook automonteur maar met mijn storing weet ik geen raad: Ik ben er achter gekomen dat ik geen vonk krijg en als ik de gevaren lichten aanzet dan slaan mijn wijzers op het dashbord uit op het ritme van de gevarenlichten.tevens werkt het knopje op het dashbord en op mijn sleutel om de cdv te bedienen ook niet meer. heb zelf de bobines als eens verwisseld tevens ook de bdp sensor,nog steeds geen vonk. hiermee ben ik naar de garage gegaan om het aan de computer te hangen hieruit blijken geen foutcodes aanwezig. mijn monteur heeft hier verder naar gekeken en hij kwam tot de conclusie dat de zekeringen kast vervangen moest worden. hier zou een imobiliteits unit ingebouwd zijn. dit samen met het contact slot en sleutel zou vervangen moeten worden.Ik heb dit van een lopende auto van de sloop mogen verwijderen en heb dit reeds gemonteerd op mijn auto. nog steeds zonder enig resultaat. mijn vraag is: is er iemand die weet of dat er nog handelingen zijn die ik nog moet doen mbt inleren van sleutel of iets dergelijks, of heeft iemand enig idee wat er verder aan kan mankeren, of heeft iemand dezelfde storing gehad en daar de oplossing van heeft.
please help...Deze auto heeft geen hoge dagwaarde en is en is mischien niet waard om zoveel uur in te steken, maar emotioneel heeft het hoge waarde voor mij dus.
Re: mijn megane 1.6 16v 1997doet niks. krijgt geen vonk
Geplaatst: 30 dec 2010 20:04
door mvisser3
mogelijk een hooftzekering bij de accu???????
Geplaatst: 30 dec 2010 21:22
door WillemS
Ik denk dat je ergens een massa probleem hebt, als je de alarmlichten aanzet zoeken deze via het dashbord naar een andere massa. Er zitten een behoorl…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
