Lege accu
Geplaatst: 03 jun 2011 22:59
door marc-o
Mijn vrouw belde mij vanmiddag. De auto doet niets op de kaart (sleutel).
Auto opengemaakt en kaart in de houder gestoken, nog steeds niks. Accu leeg!
Accu leeg? gisteren nog een heel eind gereden! Niet erg waarschijnlijk.
Nu brand er al een poos het service lampje op het dashboard. En heb de auto vorige week laten uitlezen.
Foutcodes: P0100 (nokkenassensor) en P0340 (nokkenassensor verschoven meting buiten bereik.)
Nu heb ik ook gelezen dat als deze sensor kapot is, deze kan blijven hangen en de accu leeg kan trekken.
Mijn vraag is de volgende: waar zit de nokkenassensor bij mijn Megane II 1.6 16v uit 2004?
Heb vanavond even snel gekeken, maar kon hem zo snel niet vinden!
Hoop snel antwoord te krijgen....
Re: Lege accu
Geplaatst: 04 jun 2011 09:25
Ga er maar vanuit dat deze sensor niks met de lege accu te maken heeft, evenals het service lampje wat al een tijdje brand.
Start de auto op en laat de accu / dynamo / bekabeling controleren. Wanneer een accu defect is komt dit meestal plots, dus na een stuk rijden. Ik denk ook gewoon dat de accu defect is.
De bekende nokkenas sensor zit onder het inlaatspruitstuk bij bobine cilinder 1, versnellingsbakzijde dus. Als deze defect is wekt de verstelling van de nokkenas niet meer, motor rijdt verder prima. Je hebt geen ratel 's morgens tijdens het strarten?
Re: Lege accu
Geplaatst: 04 jun 2011 12:09
door marc-o
Heb geen ratel bij de koude start, dat was (volgens mij) te wijten aan het hydraulisch nokkenastandwiel.
Om eerlijk te zijn heb ik de accu nog niet ge…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
