Vel Satis uitval ventilator en parkeer assist
Geplaatst: 09 aug 2012 17:25
door farbrook
hallo,
Ik heb een dec. 2004 Vel Satis, waar gelijk zowel de (dashboard) aanjager als de parkeer assist is uitgevallen.
Als ik hem in zijn achteruit zet krijg ik een langgerekt signaal en volgens het instructie boekje functioneert hij dan niet. Het boekje heeft gelijk.
De aanjager werkt wel door de uitgangen tussen de stoelen in; dus voor de achterpassagiers, maar niet uit de openingen in
het dashboard.
Heeft iemand een idee ?
Re: Vel Satis uitval ventilator en parkeer assist
Geplaatst: 12 aug 2012 15:08
door Renault47
er is een aparte aanjagermotor voor de achterpassagiers die dus kennelijk wel werkt. Controleer eerst zekering F4 van 20 ampere. Deze zekering bevindt zich links van het dashbaord achter het paneel wat je er zo uit kan halen. F4 is de vierde zekering van onder in de linkse rij. Ik meen dat zowel de parkeersensoren als de aanjager op die zekering zitten. Een andere mogelijkheid is dat er regenwater in je aanjagermotor zit omdat je paravaan is verstopt. De aanjagermotor bevindt zich onder het dashboard aan de passagierskant. Stekker van de motor afhalen, een bout losdraaien en de aanjagermotor rechtsom draaien en naar beneden laten zakken. Als de motor nat is deze goed drogen en de paravaan schoonmaken (ruitenwissers eraf en zwarte kunststof paneel weghalen en afvoeren links en rechts schoonmaken). Ook de stekkerverbinding controleren en als deze groen uitgeslagen is reinigen met contactspray (dus niet wd40 of siliconenspray!) Hopelijk werkt je aanjagermotor dan weer, anders vervangen.
Geplaatst: 15 aug 2012 20:36
door farbrook
hallo,
De aanjagermoter was inderdaad nat en helaas niet meer te repareren; dus vervangen.
Van de parkeersensoren bleken er 2 kapot en zijn vervangen…
