mijn olie lampje en temperatuur blijft branden?
Geplaatst: 02 aug 2011 21:31
door spekkie35
hallo
ik heb weer een vaag probleem met die kut twingo! :twisted:
nu is het weer de olie lampje en temperatuur wat blijft branden na het starten....en onder het rijden.
ik heb de stekker al van de olie druk sensor gehaalt,maar blijft gewoon stug door branden. dus dat is het niet.
olie en koelwater is perfect op niveau. :think:
iemand een sugestie?
gr spekkie
Re: mijn olie lampje en temperatuur blijft branden?
Geplaatst: 03 aug 2011 21:05
door henny
Hoi spekkie, Wat is het bouwjaar en type motor (C3G of D7F/D4F)?
Geplaatst: 03 aug 2011 21:47
door spekkie35
hey henny
het is een twingo van 96 en idd eenc3G motor.
het is een raadsel wat dit nu weer is met die irritante lampjes,alles is op niveau olie en ko…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
