Rammelend glazen panoramadak
Geplaatst: 23 nov 2011 23:03
door Renier
Het zit me niet mee met deze Twingo, in ieder geval met het glazen dak.
Is al m'n 3e Twingootje met zo'n dak en nooit problemen gehad behalve met deze :(
Nu het kouder wordt gaat het dak bij stationair draaien vreselijk rammelen door de motor trillingen.
Geef ik iets gas bij is het weg en ook als ik de voorste plaat van binnen of buiten met m'n vinger aandruk.
NB het heeft niets te maken met de extra tochtstrip die ik zelf heb aangebracht, ook zonder die strip rammelt hij :?
Volgens mij komt het omdat er wat speling zit op de linker ruitgelijder.
Ik kan de voorste glasplaat daar een klein beetje omhoog/omlaag bewegen
Is daar nog wat aan te doen of vervangen?
Re: Rammelend glazen panoramadak
Geplaatst: 24 nov 2011 17:14
Beste optie is deze geleiders te vernieuwen. Bijna alle renault modellen met een glazen panorama dak hebben hier last van. Dat wordt weer een tripje naar de dealer voor garantie... :(
Geplaatst: 24 nov 2011 18:00
door Renier
Ah ok, ze zijn dus te vervangen?
hoe krijg je die voorste glasplaat er dan uit? :think:login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
