Twingo 1 pinnetje portierslot is naar beneden gevallen
Geplaatst: 14 mar 2013 19:59
door Renier
Heb ik dus weer, bleef met een lusje van m'n jas hangen aan het pinnetje van het slot.... :(
Dat zat daardoor scheef. Toen ik het probeerde recht te zetten zakte het diep weg, zie foto
Ik hoop dat er niets is afgebroken van het slot... :pray:
Die portierbekleding; zit die behalve de torx schroeven ook met zo'n rubber seal op het portier vastgeplakt? Zo zit het bij de Laguna in ieder geval.
Handig om te weten hoe hij bij de Twingo vastzit voordat ik ergens ga trekken.
Re: Twingo 1 pinnetje portierslot is naar beneden gevallen
Geplaatst: 14 mar 2013 20:02
De bekleding zit vast met de zichtbare torx 20 schroefjes.
Verder zit deze rondom gekit, en kan je die los trekken.
Geplaatst: 14 mar 2013 20:03
door Renier
Super, dan ga ik daar als het weer wat beter is dit weekend mee bezig :thumb:login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
