Versnellingsbakolie Renault Twingo Initiale November 1999
Geplaatst: 16 jan 2007 09:19
door RimRenault
Nog een vraagje voor de verwenning van mijn nieuwe Twingo.
Hij schakelt schlecht in zijn 2e versnelling, dus daarom wilde ook de versnellingsbak even een beurt geven. Welke versnellingsbakolie zou ik het beste kunnen gebruiken?
En waar kan ik die dus aftappen en ook weer bijvullen?
Sorry voor al deze vragen, maar kan nergens op internet een handboek vinden of eventueel in Dialogys kijken :oops:
Wederom bedankt!
Rimco.
Geplaatst: 16 jan 2007 09:45
door Verwijderde gebruiker 25
Als je de olie koopt, kan je leverancier aan de hand van je kenteken, en eventueel type voor je opzoeken welke olie erin moet.
Bij de meeste renaults zit er aan de zijkant van de versnellingsbak een vulnippel, die je eruit kan draaien.
Je moet hem zover vullen dat de olie er weer uitloopt. Dan is de bak vol.
Aan de onderkant van de bak zit het nippel om de olie eruit te laten lopen.
dit kan je het beste met warme motor doen omdat de olie dan iets dunner is.
Geplaatst: 16 jan 2007 10:39
door Remko de W
vergeet de koperen ringetjes niet te vervangen...
