Storing krukas sensor
Geplaatst: 26 mei 2018 17:02
door eduardo
Ik heb een Renault Twingo Privilège 1.2 16V uit 2001 met 270.000 km op de teller (motorcode volgens mij D4F A7). Motor is plotseling uitgevallen en de ANWB heeft uitgelezen dat er een storing is van de krukas sensor. Garage (geen Renault garage) heeft de sensor vervangen maar dat bleek niet het probleem te zijn dus moeten ze gaan puzzelen.
Dacht, ga ik zelf de bedrading doormeten maar ja, waar gaat wat heen. De oude sensor geeft een puls af dus die is goed maar hoe loopt de bedrading? Het lijkt mij dat zo’n sensor rechtstreeks op het motormanagement zit aangesloten maar waar zit die? Ik zoek zeker op de verkeerde termen in Google maar kon het niet vinden.
Afijn, mijn vragen:
- Klopt het dat de bedrading van de krukassensor rechtstreeks naar het motormanagement loopt en zo ja, is er een schema waar staat aangegeven op welke pin de sensor is aangesloten?
- Waar zit het motormanagement?
Mvgr,
Eduard
Re: Storing krukas sensor
Geplaatst: 14 aug 2018 18:52
door t.a.hanssen
het probleem zit vaak in de stekkerverbinding van de BDP sensor. Deze schoonmaken en in de vaseline zetten of doorsolderen
Geplaatst: 24 aug 2018 14:06
door eduardo
Bedankt voor je reactie. Volgens iemand van Renault garage zat het motormanagement rechts bij de accu. Kastje naast accu open gemaakt maar daar zaten …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
