Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
Geplaatst: 12 nov 2023 18:58
door ErikVeghel
Goedendag allemaal.
Vandaag ben ik hier lid geworden omdat ik een probleem heb met onze Twingo waar ik geen oplossing voor weet.
We hebben een Twingo 2007 met quickshift.
Sinds enige jaren veel plezier van zonder problemen.
Gisteren mee weg geweest met diverse stops zonder problemen. Bij thuiskomst wilden we de Twingo verplaatsen maar wilde niet meer starten.
Dashboard lampjes gaan branden. Startonderbreker lampje gaat uit. Benzinepomp hoor je lopen enz. Bij starten geen klik, niets.
Accu is pas vervangen en heeft voldoende stroom. Bij starten komt er geen stroom op de witte kabel bij de startmotor. Bij het contactslot wordt de startstroom wel doorgeven.
De quickshift blijft in de versnelling staan en kan ik niet in neutraal zetten. Blijft in 5 of 4. Alleen de - functie lijkt beetje te werken. Volgens mij kan er alleen gestart worden in neutraal. ???
Ook zie ik dat het oliereservoir van de quickshift wel erg minimaal is, bijna niets....
Kan ik deze olie zomaar bijvullen en zou het probleem dan opgelost zijn ?
Is hier een ander probleem wat ik moet onderzoeken ?
Graag advies of ideeën hoe dit op te lossen.
Dank
Groeten Erik
