Twingo 1 schuifdak loopt vast
Geplaatst: 21 aug 2024 11:39
door Renier
Wij hebben een Twingo 1 uit 2006 met af fabriek panoramisch schuifdak.
Dak heeft altijd perfect gewerkt.
Nu is tot 2x toe het dak in open stand vastgelopen. Motortje doet dan helemaal niets meer, ook geen geluid. Hij stopt opeens.
Volgens garage is hij vastgelopen in de rails. Ze hebben de rails gesmeerd en dan doet hij het weer. Paar weken later zelfde probleem.
Ik schuif hem een stuk open en rij dan een stuk. 10 min later wil ik hem dan dicht schuiven en na een stuk stopt hij dan dus.
Is er iemand die dit herkent? Motortje doet het dus maar wellicht minder kracht in de loop der jaren, kan dat? Garage durft ook niet te zeggen dat vervangen van het motortje de oplossing is.
