bak vervangen bij mn twingo problemen met de startmotor.
Geplaatst: 23 nov 2008 11:57
door ronnie74
hallo,ik heb de versnellingsbak verwisseld omdat de oude kapot was.ik heb alles weer in elkaar gezet(ook de koppelling nagekeken of die nog goed was ,want kon die dan gelijk meepakken.).de startmotor laten reviseren en alles erop gezet.draai ik mn sleutel om en een kabaal ,ijzer op ijzer.en komt zeker bij de startmotor vandaan.heb hem 3 keer losgehaald en snap er niks meer van.hij zit met 3 bouten vast.mijn vraag is ook of hij gesentreerd zit of weet iemand wat ik fout heb gedaan.gr ronnie.
Geplaatst: 23 nov 2008 18:57
door Rossy
Heb je de pasbus ook gemonteerd in de startmotor?
Die tussen startmotor en versnellingsbak.
