9 signalen elke drie minuten
Geplaatst: 18 mei 2011 21:18
door t538ame
Mijn Easy 1995 is omgebouwd van een halfautomaat naar een schakelauto (met koppelingspedaal).
De auto start en rijdt goed.
Maar...op het dashboard knippert het startblokkeringslampje en klinkt tegelijkertijd 9 keer een signaal.
Tijdens het branden van het lampje (en het klinken van het signaal) kan ik gewoon de auto starten en rijden.
Als het lampje snel knippert, kan ik de auto niet starten. Het starten is dan dus geblokkeerd.
Tijdens het rijden klinkt om de drie minuten 9 x het signaal en dat is uiterst irritant.
Weet iemand hoe ik het signaal kan uitschakelen?
Bvd,
Ton
Re: 9 signalen elke drie minuten
Geplaatst: 21 mei 2011 09:57
door henny
Hallo Ton, De oplossing is de modificatie van Easy naar hand Vbak afmaken! Ik denk dat een aantal elektrische onderdelen nog niet verwijderd zijn zoals: 2x zekering (1x 30A en 1x 5A) en het hoofdrelais uit het motor compartiment relais/zekering kastje. De Easy waarschuwings buzer onder het dashboard (insteek module). De besturings unit ook onder het dashboard (maar je kan er voor kiezen deze te laten zitten). En de niet meer ingebruik zijnde bedrading/stekkers afsluiten voor vocht/vuil en opbinden. Ik denk dan aan de stekkers van de bestrurings unit, gaspedaal sensor, en de stekkers in het motor compartiment en het pookje. De stekker van de achteruitrij schakelaar op de Vbak laten zitten anders doet de AUR lamp het niet meer. Op wibesite http://www.uas-bg.com/twingo/ file 2182A en 2628A kan je ook nog meer info vinden.
Grt Henny
