Rempedaal plotseling dieper intrappen
Geplaatst: 26 sep 2018 19:17
door Renos
Bij een Modus 1.2 met ongeveer 79.000 km op de teller deed zich sedert gisterenavond het volgende voor : om dezelfde remkracht te ontwikkelen, dient het rempedaal opeens dieper ingedrukt te worden als normaal het geval was. Er kan dus nog geremd worden, doch het pedaal dient dieper ingeduwd te worden.
Ik heb de indruk dat vandaag in de loop van de dag na een rit van ongeveer 50 km autosnelweg en stadsverkeer, het probleem zich consolideert en zelfs dat de remkracht licht verminderd is.
Iemand een idee wat er aan de hand is ? De remolie staat nog op peil, zodat er vermoedelijk geen lek is.
Re: Rempedaal plotseling dieper intrappen
Geplaatst: 26 sep 2018 19:27
Plots het pedaal verder in moeten drukken om te remmen duidt toch ol een gebrek.
Wellicht is er een remcilinder lek,komt er lucht in het systeem en drupt er minimale hoeveelheid weg.
Ik noem zomaar iets,een goede check van net systeem,evt door een garage,is het advies.
Geplaatst: 26 sep 2018 22:38
door maestro12
Vergezocht maar niet onmogelijk, lekke HRC op één van de systemen (dus voor of achter)
Geeft geen remvloeistofverlies maar wel verder trappen om hetze…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
