Verlichting blijft branden, auto op slot.
Geplaatst: 05 dec 2019 17:15
door AnkerSoft
Beste lezers, mijn modus uit 2005 laat de dimverlichting branden nadat de auto is afgesloten
Hoe los ik dat op?
Alles werkt na behoren, hij loopt en alle schakelaars doen het.
Het enige middel om de dimverlichting uit te zetten is de accu los halen.
Ik heb inmiddels de kabel brug in het stuur door gemeten en die is goed.
Nu heb ik gelezen dat er een relais stuk zou kunnen zijn, onder de accubak.
Maar ik krijg de accubak niet los, en ik weet dus niet welk relais het is.
Heeft iemand een tekening of een foto waar ik uit kan halen waar en hoe ik zoeken moet?
gr Adriaan
Re: Verlichting blijft branden, auto op slot.
Geplaatst: 07 dec 2019 00:04
door de mon
Trek de relais eruit 1 voor 1 , dooft het licht dan zal het die wel zijn of de aansturing( lichtschakelaar).
Geplaatst: 07 dec 2019 02:40
door AnkerSoft
daar ben ik nu mee begonnen, maar ja regen en dan bij de weg staan is geen pretje... en je kunt er niet lekker bij, de eerste twee relais waren het ni…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
