koppelingspedaal Modus vervangen
Geplaatst: 14 aug 2026 13:02
door Krieckebiers
Vanmorgen heb ik ontdekt, dat er speling zit op de as van mijn koppelingspedaal.
Het goeie nieuws is, dat ik nu weet waarom mijn cruise control het twee keer liet afweten.
De speling is nu zo groot, dat de schakelaar van het koppelingspedaal niet meer ingedrukt staat tijdens de ruststand.
Dus de beugel van de schakelaar heb ik iets verbogen en het is nu op dat punt opgelost.
Vragen:
Pedaal eenvoudig te repareren? Nieuwe busjes of zo?
Of pedaal eenvoudig te vervangen?
Dank weer.
Re: koppelingspedaal Modus vervangen
Geplaatst: 15 aug 2026 10:30
door Krieckebiers
Opgelost
Een tweedehands pedaal voor 54 euro vond ik wat veel dus dan maar zelf aan de slag.
Pedaal verwijderd
In de bankschroef gezet en speling er uitgehaald.
Pedaal teruggemonteerd.
Opmerkingen
Het pedaal zit met drie moeren m13, vast tegen het schutbord.
De twee moeren aan de rechterkant van het pedaal zijn makkelijk te verwijderen.
De derde moer aan de linkerkant lastig bereikbaar.
Tip: open luikje van de zekeringkast en maak de zekeringkast zelf los. Leg die opzij.
Dan met een diepe dop 13 en veel verlengstukken is de moer te bereiken en los te halen.
De scharnierpen zelf is hard staal. Die wil niet stuiken.
Dus met een dop 15 in de bankschroef gezet en het plaatmeteriaal wat ingedrukt.
De speling is er voorlopig weer uit.
Klaar
Geplaatst: 15 aug 2026 12:35
door Pepone
Dat heb je mooi “ge-macgyverd”
