motoren gezocht voor ramen scenic
Geplaatst: 27 mar 2013 18:12
door maddox
Model/uitvoering :[scenic 1.6v]
Bouwjaar :[2001]
Brandstof :[benzine]
hallo, alle twee de motortjes van de voorportier ramen zijn er vlak na elkaar mee gestopt.
heb dit probleem ook gehad met mijn vorige megane en schrok toen van de prijs om het te laten maken.
nu heb ik al wel iemand gevonden die ze eventueel goedkoop voor mij wil vervangen , maar ben dus op zoek naar 2 motors voor de voorportier ramen, links en rechts.
wie weet waar ik die kan vinden, of weet iemand die ze goedkoop kan vervangen.
alvast bedankt.
Re: motoren gezocht voor ramen scenic
Geplaatst: 28 mar 2013 11:25
door jans01
http://www.mijnautoonderdelen.nl/
Ik heb er inmiddels 3 vervangen. Snelle levering en eenvoudig te monteren. Het kan zijn dat de stekker verbinding aangepast moet worden maar is eenvoudig te doen.
