Renault scenic defect radio en display en verwarming defect
Geplaatst: 12 okt 2013 15:15
door Mblaauw
Model/uitvoering :renault megane scenic
Bouwjaar :2001
Brandstof :benzine/lpg
beste renault kenners , ik heb het volgende probleem ik reed gister weg van huis en prompt viel de radio , display tijd temp, en de kachel uit ik dacht aan een zekering maar deze heb ik na twee keer zelf en een vriend ook twee keer laten kijken geen defecte gevonden allen zijn ze heel ook onder de kap .
ik kan dus ook niet de blazer harder of achter zetten en de tijdaanduidingscherm is zwart wel brand er licht waar normaal temp aanduiding staat ik ben ten einde raad en hoop dat iemand mij hier mee kan helpen..?
Mvg Manuel
Re: Renault scenic defect radio en display en verwarming def
Geplaatst: 12 okt 2013 17:23
door WillemS
Manuel, vreemde storingen zoals deze zijn bij de Scenic vaak een gevolg van vocht bij de elektronica onder bij de passagierskant.
Dit wordt veroorzaakt doordat er vuil zit opgehoopt onder de paravan, de afvoer van regenwater is dan belemmert en dan loopt het water zo je wagen in.
Geplaatst: 12 okt 2013 17:33
door Mblaauw
Beste willems als eerst bedankt voor je reactie , ik heb geen natte bodem of vochtigheid aan de passagier zijde iemand die zei me dat het ook een pri…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
