KILOMETERTELLER LAMPJE TWINGO GEDEELTELIJK UIT
Geplaatst: 29 dec 2006 15:04
door BOERTIEN
KAN IEMAND MIJ VERTELLEN HOE IK EEN LAMPJE VAN MIJN KILOMETER TELLER KAN VERVANGEN
OP ZICH IS HET NOG NIET ECHT IRRITANT WANT ALLEEN ALS IK BOVEN DE 100 RIJ DAN ZIE JE DE EEN WAZIG
WIL WEL NAAR DE GARAGE MAAR ALS HET SIMPEL IS DOE IK HET LIEVER ZELF WANT DE GARAGE IS BEST DUUR
VOOR EEN LAMPJE VERVANGEN VRAGEN ZE ALLEEN AL 15 EURO EX BTW EN EX LAMPJE
IK HOOP DAT IEMAND ME KAN HELPEN
BOERTIEN
Geplaatst: 29 dec 2006 16:51
door Verwijderde gebruiker 25
Als eerste niet schreeuwen graag
(alleen hoofdletters gebruiken is schreeuwen) En ook graag wat meer leestekens gebruiken.
Wat betreft je probleem, vogens mij moet je je tellerunit uit het dasboard loshalen om bij de lampjes te kunnen. Als je het juiste gereedscap hebt (lees torx) kan je de demontage en montage in een uurtje doen. Ik weet niet of het noodzakelijk is het stuurwiel los te halen.
Lampje kilometerteller
Geplaatst: 27 jan 2009 20:50
door macade
Hoi,
Ik weet niet of dat je er al iemand naar heb laten kijken maar,
je kan de boven zijde van het dashboard aan de voorruitzijde lostmaken door drie
schroeven los te maken, Dan het dashboard naar je toe schuiven dan kan het tellerhuis er uit gehaald
worden. Let op het zijn wel torkschroeven, daarna kan je de lampje vervangen, is een half uurtje werk.
Gr. macade
Re: KILOMETERTELLER LAMPJE TWINGO GEDEELTELIJK UIT
Geplaatst: 22 apr 2019 17:28
door kortekaas76
Hi, sorry dat ik dit topic weer omhoog haal, maar ik ben op zoek naar het type lampje wat er achter de km-teller zit.
Is dit alleen bij de garage te koop, of ook bij een andere handelaar?
Grtz, Robin
Geplaatst: 22 apr 2019 21:11
Een 1.2watt t5 steeklamp.
Geplaatst: 24 apr 2019 22:33
door kortekaas76
Merci.
Re: Kilometerteller lampjes, vervolgvraag Twingo
Geplaatst: 13 jan 2024 16:03
door GvbuuH
mechanic schreef: 22 apr 2019 21:11
Sinds gisteren ben ik een blije bezitter van een Twingo uit 2002, maar stoor me aan de teller die gedeeltelijk donker blijft.
Makkelijk te doen, ik heb de boel al losgehaald en gekeken of er reservelampjes te vinden waren, maar niets gevonden.
Ik wil nu wat lampjes bestellen, maar zie dat ze ook zonder de kunststof behuizing verkocht worden.
Kan ik het stukke lampje uit de behuizing halen en een nieuw lampje erin drukken?
Geplaatst: 13 jan 2024 18:42
Dat kan inderdaad.
Geplaatst: 13 jan 2024 21:06
door GvbuuH
Bedankt.
