lampjes motorblok en stop branden en nog veel andere...
Geplaatst: 04 mar 2015 20:48
door jdcvservice
renault traffic 19 dci
2003
diesel
Heb al op het forum gezocht maar niets gevonden.
Mijn traffic heeft rare kuren, bij het starten reageerd het gaspedaal soms niet maar bij het herstarten soms wel of ongeveer 45 sec wachten, wat niet altijd lukt.
kabelbomen zijn al vervangen, computer is al geupdate en nog vanalles, het probleem blijft echter bestaan dit is ook afhangkelijk van de temperaturen.
een bijkoment probleem is dat er soms verschillende lampjes op het daschbord branden en bij het herstarten deze terug uitgaan.
Vandaag nog een extra probleem, de meter van het toerental en benzine/diesel meter blijven op nul staan, echter bij het starten werken deze eventjes wel en de lampje van de stop en het motortje blijven branden nochtans loopt de motor soepel en trekt deze nog normaal op. Ik heb een licht vermoeden dat het precies aan de computer ligt maar wil toch even jullie mening en eventueel een oplossing.
Grtzzzz, Jan
Re: lampjes motorblok en stop branden en nog veel andere...
Geplaatst: 04 mar 2015 21:44
door WillemS
Het lijkt op een slechte massa ergens.
Geplaatst: 08 mar 2015 14:00
door jdcvservice
Heb een kabel gevonden die tegen een metalen oppervlak zak en heb deze afgetaped, geen lamp indicaties meer gehad.
Alleen nog altijd bij warmer weer h…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
