Renault Clio: ruitenwissers uitval
Geplaatst: 13 jan 2016 16:57
door GerbenHe
Model/uitvoering :Renault Clio Estate 1.2T
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
Sinds een paar weken doet mijn ruitenwisser aan de voorkant raar. Na het starten doen ze het, maar als ik eenmaal aan het rijden ben, gaat die soms niet meer uit en vaak niet meer aan. Dit lijkt zich vooral voor te doen als ik aan het rijden ben en als ik aan het intervalknopje heb gezeten of als ik de achteruit ruitenwisser knop gebruik.
De schakelaar voelt niet lam aan en je hoort ook geen gekke geluiden. Er zit geen regensensor op. Wel is het normaal zo dat als de auto stil komt te staan, dat de ruitenwissers dan automatisch hun snelheid aanpassen.
De garage heeft eerst de ruitenwissermotor vervangen en de afvoer schoongemaakt, maar daarna bleef het probleem bestaan.
Vervolgens is er een nieuwe schakelaar ingezet, maar het probleem is er nog steeds.
Heeft iemand iets soortgelijks gehad? Of weet iemand wat de oplossing kan zijn? Alle tips en suggesties zijn welkom. Alvast bedankt!
Re: Renault Clio: ruitenwissers uitval
Geplaatst: 30 jan 2016 22:39
door Scenic2000
er zijn 2 mogelijkheden die ik mij herinner
1 de schakelaar van de verlichting links : want deze is verbonden met de rechtse via stuurkolom onderaan.
2 waterinloop langs de UPC motorruimte ( stuurdoos van relais en zekeringen aan rechter zijde als je er voor staat)
Zover mijn kennis nog rijkt na lange tijd bij Renault te hebben gewerkt.
Met vriendelijke groet Kurt
