Aanjager defect
Geplaatst: 01 mei 2007 22:52
door Vikernu
Hallo, wie kan me helpen een probleem op te lossen.
Ik rijdt een Renault Laguna Break 1.6 26V RXI, uit 2000.
Sinds vandaag doet mijn aanjager van de kachel / airco het niet meer.
Er kwam rook en een brandlucht uit de inblaasroosters, en nu doet hij het dus niet meer.
Ik heb alle zekeringen doorgemeten, en overal volop stroom.
Ik heb ook de stekker van de aanjager losgemaakt en doorgemeten, maar hierop zit nergens stroom.
Ik heb helaas geen elektrisch schema van de auto dus weet niet precies wat waar zit.
Heeft iemand toevallig dit ook meegemaakt of weet iemand de oplossing?
Ik hoor het graag.
mvg
Vikernu
Geplaatst: 02 mei 2007 21:47
door Rossy
Je hebt de stekker van de motor al gevonden.
Volg nu de bedrading en dan kom je vanzelf een relais en een zekering tegen.
De zekering kan geknapt zijn.
Als deze vervangen is, trek dan de stekker eens uit de motor, als dat nog wil.
De motor zelf wil ook nog wel eens verbranden.
Dit geeft dan de brandlucht en rook uit de luchtroosters en veroorzaakt ook de kapotte zekering.
