Automatische transmissie
Geplaatst: 09 nov 2023 15:38
door Inti68
Na dat ik met pijn in mijn hart mijn laguna heb weg gedaan dacht ik een mooir deal te doen met een Renault Modus uit 2008.
Al snel kwam er een probleem, met een grote knal viel de versnellingbak stil met daarbij de melding dat ik hem moest laten controleren. Uitzetten, en auto opnieuw starten verhielp het probleem.
Maandje later zelfde probleem. Zo ging dat een paar maanden door, dus bij de garage gemeld, en zij zouden uitlezen van de computer, moest toch voor apk en kleine beurt. Computer gaf geen melding dat het een noodzakelijk probleem is.
Prima
Paar maanden rijden, steeds iedere keer weer dezelfde problemen, meestal iedere maand, binnen de eerste 5 kilometers. Soms zonder knal, maar meestal wel.
Daarna 3 x binnen 2 weken. Terug naar garage, die zeiden dat het een olieprobleem was.
Binnen 2 weken weer het zelfde geval, dus sta nu weer gepland voor een ritje garage.
Ik heb mijn auto iedere dag nodig voor mijn werk, rijd circa 12.000 per jaar en kom soms pas laat ''s nachts thuis dus is een betrouwbare auto nodig.
Ik rijd al bijna mijn hele leven in een automaat, maar deze Modus blijkt ook niet lekker te schakelen. Vaak haperend naar de volgende of vorige versnelling, of vanuit hoog toerental.
Kan iemand mij helpen en zeggen wat dit is?
Re: Automatische transmissie
Geplaatst: 09 nov 2023 21:40
door stadium III
Als het een 4 traps DP0 automaat is en de olie staat op peil dan kun je de kleppen nog laten vervangen
De 4 traps is er al lang genoeg iig dat ze het zouden moeten kunnen oplossen
Geplaatst: 14 nov 2023 15:21
Het heeft alle schijn van de bekende electro modulatiekleppem.
Het forum staat er vol mee.
Twee kleppen vervangen, verse olie en indien nodig nieuwe …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
