stuur trekt naar links
Geplaatst: 09 mei 2024 11:24
door bullenkens
hallo allemaal bedankt voor de reactie op mijn post . nu ben ik er achter gekomen dat er met mijn auto een renault megane granttour van 2016 .dus toen ik hem kocht en ermee van halle naar huis reed was alles perfect met winterbanden erop .verbruik was 6.5 liter , na een paar dagen de banden verandert naar zomerbanden, vanaf dan altijd naar links trekken en moeilijk te sturen .direct een uitlijning laten doen ,maar geen resultaat en verbruik nu 10 liter .ik denk dat er een ongeval mee gebeurt is en dat de airbag afgegaan is ,waarom denk ik dat, omdat er op het stuur een teken staat van renault en omdat dat vastgeplakt is met silliconen .zou het eventueel een stuurkogel kunnen zijn .bedankt
Re: stuur trekt naar links
Geplaatst: 09 mei 2024 11:33
Het is vrij simpel, als de auto met de zomerwielen naar links trekt en met winterbanden niet zit het dus in de band/velg combinatie. Eventueel links/rechts wisselen als dat kan (geen draairichting). Vaak heft dat het scheeftrekken op, òf maakt dit het juist erger. Dan is de oorzaak overduidelijk de banden.
Als de uitlijning gecontroleerd is en is goed bevonden lijkt een afwijking aan het onderstel uitgesloten.
Hoe is het banden profiel, en de bandenspanning, en is de maat afwijkend en wat is het merk?
Het is vrijwel onmogelijk dat dit meer verbruik komt door banden.
Geplaatst: 09 mei 2024 15:05
door scarface450
Idd , @mechanic het lijkt mij hier toch duidelijk dat er iets is met die zomersloffen.
Zet dus eerst die winterwielen terug en ervaar wat het verschi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
