(CLIO II) Af en toe startproblemen.
Geplaatst: 18 feb 2026 22:35
door Crown
Hoi!
Ik heb een Clio II 55 kW / 75 PK uit 2004 en recentelijk ondervind ik startproblemen. Zo nu en dan wil hij niet starten, elektronica doet het, startonderbrekingslampje blijft niet branden, en dan na een kwartier of soms nog iets langer wil hij opeens weer starten.
Accu is getest, er is uitgelezen, maar blijft giswerk. Iemand een idee wat het kan zijn?
Het vertrouwen in de auto verdwijnt nu, natuurlijk. Afgelopen maandag stond ik 1,5 uur stil.
ANWB is ook geweest en vermoedt startmotor vervangen. Ik ben zelf niet zo technisch, lees me wel in maar nog niet veel wijzer dus.
Alvast dank!
Re: (CLIO II) Af en toe startproblemen.
Geplaatst: 20 feb 2026 09:11
door KDL
Normaal zou je eerst de krukassensor controleren.
Maar Anwb zal het wel weten.
Hebben ze alles gecontroleerd?
Is er direct stroom op de starter gezet om te kijken of hij rondging?
De starter kan versleten zijn en kost ook maar 2-3 tientjes op een sloop, of 100 nieuw.
Je kunt dit eventueel ook zelf vervangen, meestal 2 boutjes nr 13, als je grote handen hebt moet de inlaat los, anders ook te doen met wat meer geduld.
Geplaatst: 20 feb 2026 16:44
door Pepone
Massaprobleem?
Zie ook hier: https://www.renaultforum.nl/forum/post ... ml#p278961
Niet ondenkbaar voor een auto van 20+ jaar.
Geplaatst: 21 feb 2026 21:12
door KDL
Massa ook een mogelijkheid, versnellingsbak naar carrosserie is ook veel voorkomend probleempje, brezan verkoopt mooie nieuwe als dat het geval is hier
Geplaatst: 21 feb 2026 21:24
door Pepone
Die gevlochten platte, die zijn berucht, die moet je goed in de gaten houden.
Geplaatst: 22 feb 2026 13:08
door KDL
KDL schreef: 21 feb 2026 21:12 brezan
Brezan heet partspoint tegenwoordig
Online accuwinkels zijn goedkoper (incl verzendkosten)
Geplaatst: 22 feb 2026 15:49
Wat is niet starten, gaat de starter wel rond maar slaat de motor niet aan?
Of gebeurd er helemaal niets?
