Vreemd geluid uit de motor ruimte.
Geplaatst: 15 nov 2012 20:06
door jeroentune
Megane II 2.0l 16V 2004 de luxe privilege
Goeden avond allemaal, Ik heb na het wisselen van de winterbanden gestuit op een bijgeluid uit de motor ruimte. de kans bestaat heel goed dat het geluid al eerder aanwezig was maar dat ik het door de stille winterbanden het nu sneller waarneem.
Het gaat om het volgende.
Ik hoor een rauw motor geluid tussen de 2000 en 3000 toeren. een stationair draaiende motor draait keurig stil . zodra ik langzaam accelereer dan hoor ik vanaf een 2200 toeren een "aanlopend" geluid van een draaiend onderdeel. dit komt omdat er een cyclus zit in het geluid .. vanaf 2200 toeren is het goed te horen het klint als whoow ,whoow, whoow,. bij 2700 toeren komt het geluid weer terug in de zelfde toon maar nu natuurlijk iets sneller.
Dit geluid heeft als bij effect dat zodra ik het gas los laat om te schakelen naar ene hogere versnelling , een diepe whoooh klink .. de afval naar een lager toerental.. Dit geluid hoor ik ook als ik in zijn vrij de motor naar 3000 toeren laat klimmen en dan weer loslaat .. ook dan zucht de motor diep.
Als ik een tijdje rij en de auto laat uitrijden in zn vrij of met ingedrukte koppeling is de motor en auto muis stil. nergens geluid,.
vanavond deed ik de test .. 2200 toeren in zn 2 .. daar was het whoow whoow whoow geluid .. en toen 2200 toeren in zn 3 nu het zelfde whooh whooh geluid maar nu sneller achter elkaar ..
ik doe vrijblijvend wat conclusie trekken :
1) wielen of wiel lagers. kan niet. in zn vrij rolt hij prima en geen geluid.
2) aandrijfriem / rollers / dynamo .. lijkt me niet omdat dan het geluid in cycles het zelfde moet zijn in zn 2 en zn 3 .
ik zou gokken op een andrijf as omdat deze onder lading van de motor wel rauw klinkt maar zonder lading stil is en bovendien onder lading van de motor een hogere cuclus draait .
en dan heb ik nog het idee dat het wellicht iets met het uitlaat systeem kan zijn omdat ie dat whooh geluid ook wel eens daarvandaan kan komen. schuurtje in het spruitstuk ? maar war komt dan dat soort aanloop geluid vandaan ?
ik heb het idee dat het de laastse 2 weken wat luider is geworden. daarnaast lijkt het wellicht harder omdat ik nu mijn volle muziek nu niet draai en aandachtig luister naar wat ik hoor uit de motor ruimte. Ik heb een renault monteur een rondje laten rijden en die kon het wel warnemen maar wist niet wat het was ..nu is het geluid weer luider , wellicht dat ik nog eens langs moet.
Ik hoop dat jullie ideeen hebben !
Jeroen
Re: Vreemd geluid uit de motor ruimte.
Geplaatst: 15 nov 2012 22:07
door WillemS
Het zou kunnen dat het uit de buurt komt van de multiriem, een loop of spanrol, dynamo vrijloop poelie of als je nog stuurbekrachtiging hebt met een mechanische pomp, van de pomp of airco poelie.
SUC6 mvg WillemS.
Geplaatst: 15 nov 2012 22:15
door RichTrip
Misschien kun je eens proberen om tijdens de aanwezigheid van het geluid de airco eens uit te schakelen. Houdt het geluid dan op, dan is de aircopomp …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
