verstuivers zijn nat - megane 1.5dci
Geplaatst: 25 jun 2013 16:38
door RemcoVU
Model/uitvoering : Megane 2_
Bouwjaar : 2006_
Brandstof : dci _
Ik heb al een tijdje een probleem met starten na lang stil te staan (wite rook, slecht draaien), ik heb een lek-test gedaan (met flesjes aan de terug-leiding) en één verstuiver gaf 50% meer terug dan de rest. Die gedemonteerd, toen zag ik dat de onderste helft nat was (diesel). Toch de overige ook maar gecontroleerd, blijkt dat bij alle verstuivers zo te zijn!
Weet iemand hoe dit kan komen? Ik heb gisteren 5 uur gereden en net tijdens het werken goed opgelet op lekkage tijdens het demonteren, dus dat is het niet.
Bedankt!
PS Ik kan later mijn probleem nog wel in detail uitleggen met alles wat ik al geprobeerd heb, maar nu vraag ik me vooral af hoe het kan dat alle verstuivers zo nat zijn.
Re: verstuivers zijn nat - megane 1.5dci
Geplaatst: 26 jun 2013 22:54
door de mon
Ik zou die 4 verstuivers maar binnenbrengen.Die tests ervoor zijn ingewikkelder.Iets met 4 cijfers.
Wees blij dat die prijzen gezakt zijn.
Voor onze common rail verstuivers moesten we 450/stk betalen vroeger.
Geplaatst: 27 jun 2013 07:50
door RemcoVU
Bedankt voor je reactie, maar het lijkt me sterk dat 4 verstuivers ineens tegelijk het loodje leggen? Ik heb een OBD2 lezer, maar die vindt geen fout…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
