massa punten Kangoo 1.2 16V D4F712
Geplaatst: 10 jan 2014 12:35
door Kohein
Beste Allemaal,
Ik heb een Nissan Kubistar 1.2 16V van 2006 benzien + LPI
Deze is identiek aan kangoo 1.2 16V van 2006 benzien + LPI
Afgelopen winter ging het bij koud weer na starten heel even motorstoring lampje branden.
Lampje gaat van zelf na een paar minuten weer uit.
Dit gebeurd zowel op benzine als op gas.
Auto start en rijdt verder 100% goed.
Om dit op te lossen heb ik onderstaande vervangen:
Luchtfilter + bougies + bougiekabels + bobine + krukassensor + temperatuursensor + luchtinlaatsensor + MAP sensor
massa kabel van accu naar carressorie en van caressorie naar versnellingsbak.
Dealer heeft de kleppen gesteld en alles gecontroleerd.
foutcode geeft aan dat de motor dan een paar seconden 1 cilinder overslaat.
Dit alles zonder resultaat.
bij een andere garage hebben ze "de massa punten gereinigd" en storing was maanden weg.
Tot nu. Nu wordt het weer koud en storing is weer terug.
Ik heb de garage gebeld maar ze weten het niet meer of ze willen niet vertellen wat ze toen hebben gedaan.
Kan iemaand mij vertellen waar andere massa punten zich bevinden die zo een storing kunnen veroorzaken?
Met vriendelijke groet
Kohein
Re: massa punten Kangoo 1.2 16V D4F712
Geplaatst: 04 mar 2014 20:17
door carlodeg
Van accu naar carrosorie van daar na versnellingsbak
Maak en extra van accu naar motor heb ik bij mijn kangoo ook gedaan
