kangoo 1, 5dci 2005 lekt brandstof bij verstuivers
Geplaatst: 18 feb 2014 23:59
door roel30
Model/uitvoering : _ kangoo
Bouwjaar : _ 2005
Brandstof : _ diesel
zit al geruime tijd op forum mee te kijken, nu maar eens aangemeld zodat we berichten kunnen posten en reageren :)
heb de 66kw, 90pk versie.
kort geleden is mijn brandstofpomp, verstuivers, en alle brandstof leidingen ultrasoon gereinigd en gereviseerd.
sinds kort problemen dat hij nog brandstof lekt.
heb de plek gevonden en bleek de afdichtings ringen te zijn onder de verstuivers, 3 zijn afgelopen maand al 1x vervangen.
als ze vervangen zijn rijdt hij even goed en dan begint het probleem weer. :think:
hoe kan dat steeds bij die afdichting van de verstuiver ringen gaan lekken? wat kan de oorzaak zijn? :?:
kan iemand mij helpen aub?
Re: kangoo 1, 5dci 2005 lekt brandstof bij verstuivers
Geplaatst: 19 feb 2014 09:33
door WillemS
Als die ringen(drandplaatjes) lekken dan moet de zitting in het verstuivergat goed gereinigd of gefreesd worden. Bij simpel vervangen loop je idd kans op opnieuw lekken, want de raakvlakken zijn dan niet goed en sluit het plaatje maar tijdelijk af.
En natuurlijk de verstuivers met het juiste koppel vastzetten.
Geplaatst: 19 feb 2014 23:29
door roel30
@willlems,
bedankt voor de snelle reactie.
volgens de monteur heeft hij de verstuivergaten goed schoongemaakt en bij 1 gat een braampje weggefreest. d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
