Megane slaat niet aan
Geplaatst: 01 mar 2014 00:27
door hubk
Model/uitvoering : Megane Sedan 1.6 16v_
Bouwjaar : 2005_
Brandstof : Benzine _
Het volgende doet zich met name bij koude start voor: bij 1ste keer op de startknop duwen maakt hij startend geluid maar slaat niet aan. Ik heb tot nu toe 1 keer meegemaakt dat de auto een ratelend geluid maakte en vervolgens afsloeg (heb de auto pas 2 weken in bezit). Doordat ik de auto bewust zonder APK verlenging en beurt heb gekocht wil ik de auto over 2 weken een APK met grote beurt en distributieriem geven bij mijn eigen garage.
Nu lees ik op internet dat het hoogstwaarschijnlijk de nokkenasversteller betreft die dit probleem veroorzaakt en dat het handig is om dit direct te vervangen bij de distributieriem wissel. Is het handig dat ik dit aangeef om dit preventief direct mee te laten vervangen? Of moet ik het probleem elders zoeken? Hoeft voor een nokkenas sensor bijvoorbeeld niet de hele riem eraf?
Kan het eigenlijk kwaad dit euvel dat je de auto 2 keer moet starten afgezien van het pijnlijke ratelende geluid en het feit dat een auto gewoon in 1 keer zou moeten aanslaan.
Re: Megane slaat niet aan
Geplaatst: 01 mar 2014 11:06
door Scenic2000
Beste,
De nokkenasversteller kan het probleem zijn van slecht starten , zeker ratelgeluid .
Indien toch riem wordt vervangen zeker mee vervangen met waterpomp, rollen en hulpriemset .
Laat gasklephuis reinigen en opname element vliegwiel stekker insmeren met vaseline .
Kijk naar stekker opname element nokkenas ( naast 1e bobijn )indien deze geen olie verliest , anders vervangen .
Indien oliewissel , laat moter eens spoelen voor vervangen van versteller .
Je zal de wagen niet meer herkennen :thumb:
Indien bobijnen grijs zijn , opletten deze kunnen (gaan zeker :mrgreen: ) stuk .
SUC6 ermee .
Mvg Kurt
Geplaatst: 01 mar 2014 14:16
door hubk
Het ratelgeluid heb ik tot nu 1 keer gehad in die 2 weken dat ik hem heb. Heeft het weer nog invloed op het slecht starten hoor je die ratel wellicht …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
