tuning of geen tuning dci 1.5
Geplaatst: 11 feb 2015 13:26
door pinky
Model/uitvoering : _renault scenic 1.5 dci 76 kw ./ 103pk
Bouwjaar : _2008
Brandstof : _diesel
i.v.m. caravan van 1150kg max heb ik de vraag of het noodzakelijk en of verantwoord is de motor
te laten chippen d.m.v. obd tuning of ecu tuning om zodoende meer NM te verkrijgen c.q. meer pk's
of kan ik toch met de huidige trekkracht zonder tuning met vertrouwen de caravan trekken uiteraard met inachtneming van
geen hoge belasting met toerentallen . ik moet niet in z.n vijf continu 3000 toeren moeten draaien (2400) lijkt mij meer dan genoeg. over gebruik van de 6de versnelling hoeven we in dit geval niet te denken want dat zal niet mogelijk zijn
mijn vorige scenic was een 1.9 dci met 120 pk en was dat een eitje.
gaarne advies
Re: tuning of geen tuning dci 1.5
Geplaatst: 18 feb 2015 20:30
door dennisvanderwillik
hoi pinky,
Heb zelf mijn laguna 2,0 180 pk diesel ook laten chippen icm egr delete en dpf delete. Een echte aanrader. De turbo spoelt sneller op en krijgt minder tegendruk van de dpf. door het chippen krijg je zeker veel meer koppel en zal je makkelijker je caravan kunnen trekken. Heb het laten doen bij unlimited tuning in amersfoort. Goede lui die er verstand van hebben en ze beschikken over een testbank. Succes
Geplaatst: 26 feb 2015 22:41
door roel30
Ik heb mijn kangoo 1.5 82 pk laten chippen
Echt een aanrader idd!, veel meer koppel en soeplesse in de moter.
Het rijdt een heel stuk fijner, en in m…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
