Controleer inspuitsysteem aan/uit?
Geplaatst: 14 nov 2016 19:02
door DylanVdb
Model/uitvoering : renault megane3 Hatchback 1.5DCI _
Bouwjaar :2011 _
Brandstof :diesel _
Hoi allemaal.
Ik zit sinds kort met een lastig probleem, er kwam een aantal dagen gelede de melding "Controleer inspuitsysteem" met een orange sleuteltje branden. de melding was er zonder vreemd rijgedrag, dus ben dan aan het denken geweest wat het kon zijn en ook bij vrienden gaan polsen wat dit eventueel kon zijn maar na zoveel dingen gehoord te hebben en geprobeerd probeer ik hier mijn geluk maar eens alvorens naar de peperdure dealer te gaan. de rede waarom ik nog niet ben gegaan is... omdat de melding komt en gaat dus ze blijft niet actueel. ik heb al ondervonden als de auto warm staat durf ik af en toe het gaspedaal wel indrukken maar niet overdreven natuurlijk en heb dus ook doorgekregen als ik flink gas geef de melding verdwijnt een aantal KM verder komt ze weer terug als ik dan weer gas geef gaat ze weer weg de ene keer sneller dan de andere en ook komt ze soms sneller terug dan anders. wat is jullie vermoeden hier over? ik heb een diagnose late doen bij een garage en daar kwamen ze uit op een onrealistische waarde die de turbo tempratuursencor zou doorgeven aan de computer. een vriend van een vriend die meent 38jaar mechaniek ervaring te hebben zegt dat het niet kan omdat de melding dan constant zou moeten zijn, hij zegt dat het de EGR zou zijn? ik hoop hier meer duidelijkheid te vinden heb al aan het rondkijken geweest maar vond ook "controleer inspuitsysteem" problemen maar anders dan deze.
MVG Dylan Vandenberghe
Re: Controleer inspuitsysteem aan/uit?
Geplaatst: 14 nov 2016 19:16
Een egr zou ook een foutcode genereren.
Deze motor heeft inderdaad het euvel dat de temperatuursensor na turbine vervangen dient te worden bij storingen. Of hier ook een nieuwere software versie aan te pas komt is uit mn geheugen ontsnapt.
Geplaatst: 14 nov 2016 19:39
door DylanVdb
Alvast dank voor de snelle reactie, wat ik ook was vergeten te vermelden is dat de auto totaal geen verschil in rijden heeft dus geen vermogen verlie…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
