Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
Geplaatst: 15 feb 2017 17:10
door jeroen_essen
Goedenmiddag,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Renault trafic uit 1996 welke omgebouwd is tot een camper, hiermee willen we a.s. zomer met een aantal vrienden mee op vakantie.
Het betreft een Renault trafic 2TBE 2.2 benzine 101pk.
Nu heb ik een vraag,
Wanneer de motor stationair loopt trilt deze een klein beetje, op moment dat ik een klein beetje gaas erbij geef trilt deze het hardst, dan gaat alles in de auto schudden. motorblok gaat dan ongv. 1a2cm heen en weer.
Weet een van jullie wat dit zou kunnen zijn?
Symptomen die ik heb waargenomen:
-Stationair trilt de motor klein beetje(wel voelbaar door de hele bus)
-Bij een klein beetje gas schud hij het hardste(er zit geen toeren teller op dus weet niet bij welk toerental dat is)
-Wanneer ik in 1 x vol gas geeft schud hij heel even keihard, hoe hoger het toerental, hoe minder hij gaat trillen.
-Hij doet het zowel rijdend als stilstaan.
-Wanneer ik optrek met de auto, schud hij ook even hard hoe hoger het toerental wordt hoe minder hij trilt.
-Bij een hoog toerental is er geen trilling voelbaar, tijdens het rijden met een hoog toerental trilt hij nauwelijks.
-Motor loopt goed, geen haperingen of rare geluiden te horen.
-(update)als ik rem dan is het trillen ook over.
Ik hoop dat een van jullie een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen, ik ben ook nieuw op het forum en ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk omschreven heb.
Groeten, Jeroen
Re: Renault trafic motor trilt bij stationair lopen
Geplaatst: 15 feb 2017 17:55
Zo trillingsvrij als een nieuwe worden deze trafics nooit,maar dit lijkt me wat aan de forse kant.
Hoe zijn bijv de motorophangsteunen?
Geplaatst: 15 feb 2017 20:08
door kaleido 1
Loopt hij wel goed op alle cilinders ?
Als hij zo schud , ploft hij dan uit de uitlaat ?
Achterstallig onderhoud , vervuiling in het brandstofsysteem …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
