Ratelend geluid tussen de 3000 en 4000 toeren renault Modus
Geplaatst: 17 mar 2017 13:59
door Makkertje94
hallo,
Als ik zo rond de 3 a 4000 toeren maak dan hoor je een ratelend geluid onder de motorkap vandaan komen als je in de auto zit en het komt bij de distributieriem daar ergens vandaan heb ik het idee
Het geluid is weg als je opschakelt maar komt bij elke versnelling wel terug en als ik 104 op de cc rijd dan is het er ook zet ik hem naar 102 of 106 dan is het geluid weg tevens als ik het gaspedaal vasthoud op een bepaald punt als het geluid er is dan blijft het geluid ook totdat ik het pedaal meer of minder intrap
Ook heb ik soms het idee dat er heel even wat vermogen wegvalt en dan gelijk weer oppakt ook met cruise control aan is dat het geval
Toen ik de auto kocht hebben ze er een nieuwe distributieriem ingezet en weet bijna zeker dat het daar mee te maken heeft ??? aangezien het geluid uit die hoek komt, weten jullie wat het zou kunnen zijn
Ik zie geen foutmeldingen ofzo op het display en de motor draait stationer ook goed en heb voorderest nergens last van
Auto komt uit 2005 en heeft iets meer dan 95000 km gereden
Hoop dat jullie een antwoord hebben
Re: Ratelend geluid tussen de 3000 en 4000 toeren renault Modus
Geplaatst: 17 mar 2017 15:40
Neem aan dat je garantie hebt op de riemwissel,wellicht goed idee even terug te gaan?
Geplaatst: 17 mar 2017 15:57
door Makkertje94
Ehm dat weet ik dus niet aangezien ik de auto zonder garantie heb gekocht, had 1 maand garantie op de bewegende delen maar die is voorbij, en is niet …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
