Master start niet
Geplaatst: 14 nov 2017 15:22
door ketelbinkie
Ik heb een probleem met mijn Renault Master 1.9 DCI uit 2005 met F9Q motor. Hij wil sinds de laatste keer niet meer starten, bij de laatste start hoorde ik een vreemd geluid toen ik de sleutel omdraaide en de bus aansloeg. Zelf verwacht ik een probleem met de startmotor, maar wil graag de mening van de experts. Als ik de auto op contact zet branden alle controlelampjes en werkt ook de aanjager (ook in de hoogste stand), maar zodra ik de sleutel omdraai om hem te starten doet hij echt niets. Ook hoor je de startmotor niet inschakelen. De accu is volledig geladen, en tijdens het starten vallen ook de aanjager, het klokje en de radio weg. De lampjes op het instrumentenpaneel blijven wel branden.
Nu kan ik wel klakkeloos de startmotor en onder wegdraaien, maar dat valt ten eerste niet mee als je geen brug te beschikking hebt, en je kan er niet echt lekker bij. Iemand een idee of het probleem inderdaad echt de startmotor is, of misschien gek genoeg toch het contactblokje o.i.d.?
Ik dacht ook de startmotor even te testen, om even kijken of er ook spanning op komt tijdens het starten, maar ik kan ook niet goed bij het startrelais komen vanaf onderen. Dat gaat dus ook niet lukken.
Ik hoop dat hier iemand is die mij kan zeggen of de startmotor echt 100% de oorzaak van het probleem is.
Groeten,
Ketelbinkie
Re: Master start niet
Geplaatst: 14 nov 2017 18:07
Je verwacht eigenlijk iets wat niet kan,100% zekerheid zonder te de juiste diagnose te doen.
Best is toch te meten of er spanning komt op het startrelais.
Om evt de starter te demonteren is het op de vlakke grond ook knap lastig. Ben je voornemens het toch te doen kun je ook even onder de wagen kruipen om te meten?
Geplaatst: 14 nov 2017 20:06
door ketelbinkie
Mechanic, bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad een beetje veel gevraagd om 100% zekerheid te krijgen. Het meten is eigenlijk niet goed te doen,…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
