Veel olie uit carterventilatie Twingo II
Geplaatst: 08 aug 2019 20:44
door Jantwingo
De twingo II , bj 2009 8 klepper 125 dkm, (is van mijn dochter) heeft veel last van olie die uit de carterventilatie richting gasklep, er ligt daar gewoon een bodempje olie, inlaatspruitstuk helemaal vet.
Dit is eigenlijk begonnen sinds van de winter een nw koppakking is gemonteerd.
Kwam er achter dat ze een slangetje vanaf inlaatspruitstuk naar een aansluiting achter de gasklep vergeten waren aan te sluiten echter de klachten bleven.
Ook heeft de twingo flinke carterdruk terwijl de ventilatieslang niet blaast.
Compressie gemeten --> alle vier cilinders 12 bar, dit lijkt mij ok.
Omdat er start-klachten waren heb nu de ventilatieslang tydelijk naar buiten omgeleid. De startklachten zijn verdwenen alleen nu olie op straat :( .
Met zoek-functie op dit forum gevonden dat er iets is met een klepje maar hoe eea zit cq werkt blijft onduidelijk.
Kan iemand aangeven wat de oorzaak is.
Re: Veel olie uit carterventilatie Twingo II
Geplaatst: 09 aug 2019 10:23
door Jantwingo
Aanvulling : het is een 1.2 benzine
Geplaatst: 09 aug 2019 11:02
Teveek carterdruk is niet goed,uit de peilstok,of vuldop?
Vermoed dat er meer aan de hand is dan enkel een 'klepje'.
Wat is de kilometerstand?…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
