Storing Kangoo diesel
Geplaatst: 08 apr 2021 19:07
Hallo, eerst mij even voorstellen.
Ik ben Charles Richel en ben in het bezit van een mooie en fijne Renault Kangoo, een diesel uit 2015 en kom uit Leerdam.
De Renault heeft een wazig probleem!
Het begon 3 weken geleden, de auto stond op een parkeer plaats (tot dan toe nooit geen problemen gehad), daar de auto even 50 meter verreden om boodschappen in te laden, en bij starten, sloeg hij niet meer aan......nooit niet.......wel ronddraaien, maar niet aanslaan.
ANWB er bij geweest, gelijk uitgelezen en zag dat een melding staan bij de raildruk sensor.
Daar kon hij niet omheen....nog wat gereset....maar bleef de melding geven (en het motormanagement lampje bleef branden).
Plots zag hij een piekspanning op zijn meter en starten, lopen.
Het advies was om gelijk naar mijn garage te rijden en daar het te laten onderzoeken.
Daar aangekomen, uit gezet......en weer niet aanslaan.
De garage uitgelezen, bleek dat er ook en muis in geleefd had en de bedrading wat aangevreten had.
Dat gerepareerd en alles weer gereset en lopen, de monteur had er een paar keer mee gereden en bleef het doen....gelukkig.
De monteur had ook de verstuivers retour getest met van die glazen cilindertjes, helemaal prima.
Opgehaald, 10 km mee gereden, uit gezet en weer niet aanslaan.......
Garage gebeld, daar naar toe gesleept, daar moest ie even op zijn plek geduwd worden, starten en lopen....WTF!
Nu staat ie er nog steeds, bij uitlezen geeft hij niets aan maar blijft het wel en niet doen......
Iemand nog een idee?
Kan het de startblokkering wezen?
Het start stop systeem?
Hoe zet je een diesel uit, waarschijnlijk om de druk weg te nemen, als dat zo is, kan het daar aan liggen?
Kan het een luchtbel wezen?
Het brandstof filter?
Ben benieuwd......
Groetjes.
Charles
Ben benieuwd......
Groetjes.
Charles
