Megane IV 1.6dci 130 "kookt over"
Geplaatst: 02 jun 2021 12:36
Sinds een paar weken eigenaar van een Megane IV 1.6dci 130 uit 2016.
Nu heb ik het volgende probleem als ik langer stuk gereden heb (+-1uur) lijkt het of de motor over gekookt is.
Aan de rechter kant van de motor waar de buis van de luchtinlaat loopt zie je druppels koelvloeistof en op die plek aan de onderkant van de motorkap.
Komt dus niet bij het expansietank vandaan daar is niks te zien.
Temperatuur meter op het dashboard is niets aan te zien dat de motor te warm is die blijft halverwegen staan en komt niet hoger.
Auto uitgelezen met clip daar komt niks uit kwa storingen wel de fan getest deze werkt.
Wel opgemerkt dat de onderste koelwater leiding vanaf de radiateur wel koud blijft.
Iemand suggesties waar dit in kan zitten of wat ik na kan gaan kijken om er achter te komen waar dit probleem vandaan komt?
Mvg damien
Mvg damien
