Probleem rond nokkenasversteller Clio 3
Geplaatst: 18 okt 2022 14:07
door Rik_vdp
Ik heb een probleem met mijn Clio 3 1,6 16V met de K4M motor. Begin dit jaar begon de auto de klassieke ratel tijdens het starten te vertonen dit werdt steeds iets erger totdat je hem vaak twee keer moest starten. De auto was inmiddels ook toe aan een nieuwe distributieriem olie en filter, dus bij het vervangen van de distributie heb ik de nokkenasversteller direct meegenomen en gemonteerd met de juiste blokkeer tools.
Nou komt het vreemde de auto heeft een week lang probleemloos gepresteerd (naar mijn mening had hij zelfs meer pit dan voorheen) maar na een week is de ratel bij het starten weer teruggekomen. Hij doet het ook niet iedere keer, soms start hij normaal met koude motor soms ook niet. Hij rateld ook wel eens als de motor niet lang daarvoor heeft gelopen een beetje willekeurig dus.
Wat heb ik al bekeken
- de plunjer zeef is schoon en hij beweegt als ik hem aansluit op een voedingsspanning.
- op het moment dat de motor loopt meet ik 12v op de stekker van de plunjer (ik merk niks aan het lopen van de motor met de stekker los of aangesloten).
- geen lampjes op het dashboard en geen foutcodes (met een eenvoudig uitleesapparaatje)
- de olie en het oliefilter zijn ook nieuw
Re: Probleem rond nokkenasversteller Clio 3
Geplaatst: 18 okt 2022 15:02
Mogelijk een defect onderdeel en dus garantie.
