renault master 2 multiriem
Geplaatst: 11 aug 2025 19:51
door Ronny1975
hoi,
ik heb een Renault master 2 uit 2005 met airco, 2.5 dci 100
nu maakt de airco een licht kloppend geluid, is reeds de 2de maal, eerste keer dichting die defect was,
toen deze vervangen was koelde hij weer, nu is volgens mij de compressor pomp defect, geen koeling en tikken ....
is het mogelijk met een kleinere multiriem de airco weg te laten, demonteren ... indien dit gaat, hoe is de routing
van de kleinere riem toz van de gewone riem met airco .
of is het makkelijker een nieuwe aircopomp te monteren ...
alvast merci voor de reacties
Re: renault master 2 multiriem
Geplaatst: 11 aug 2025 20:16
Kun je niet de stekker van de compressor afhalen?
De aansturing is dan weg en draait enkel de buiten poelie en niet de inwendige compressor.
Geplaatst: 11 aug 2025 21:31
door Ronny1975
Kan ik al eens doen, merci alvast
