[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
Geplaatst: 29 nov 2025 15:56
door Master Blaster
[master] 2005 dci120
Ik ruik bij gebruik van de kachel uitlaatgassen in de cabine. Aantal lekken in het uitlaattrajekt gevonden.
Scheur op lasnaad einddemper.
Pakking bij koppeling tussen eerste en tweede deel.
Maar mijn vraag is deze... Bij het spruitstuk zit een stangetje wat bij de ingang van het spruitstuk ook lekt. Zie de zeepbellen op de foto.
[img]https://ibb.co/0jDtgCXh/[img]
Ik heb ooit ergens gelezen dat dit probleem, uitlaatlucht uit kachel ook kan komen van een defecte verstuiver o.i.d.
Graag jullie mening/oordeel 👍
Re: [master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
Geplaatst: 29 nov 2025 20:20
Dat is de wastegate van de turbo. Als die in dichte toestand lekt zal het geheel (turbo) vermoedelijk vervangen moeten worden.
Al lijkt het de pakking te zijn van de katalysator?
Vergeet niet dat een oude bus met dito dieselmotor en weinig isolatie al gauw wat zal ruiken.
Geplaatst: 30 nov 2025 08:13
door Master Blaster
Ik wist niet dat deze bus een turbo heeft 😬 Zou ik die niet moeten horen "fluiten"? Ik heb zat vermogen vind ik..
Heb inmiddels de andere lekken in de uitlaat gedicht.
Geplaatst: 30 nov 2025 16:46
Die hoor je wel hoor, je kijkt er elk geval op de foto tegenaan.
Haal maar eens de turboslang los, dan is je bus een stuk trager!
Geplaatst: 01 dec 2025 10:22
door Master Blaster
Ik hoor echt helemaal niks "fluiten" ..
Zal wel een duur geintje zijn, een nieuwe turbo?
Geplaatst: 01 dec 2025 11:37
Het fluiten is meestal een teken van wat anders, maargoed of je het wel of niet hoort hij zit er!
Een nieuwe turbo is inderdaad kostbaar, dus ben zeker alvorens actie te ondernemen.
Geplaatst: 01 dec 2025 11:44
door ap1
Mocht er al een dpf inzitten en de lekken ervoor zitten kan dat duiden op een verstopte dpf
Geplaatst: 01 dec 2025 11:56
door Pepone
‘DPF’= roetfilter.
Geplaatst: 02 dec 2025 10:48
door Master Blaster
Dank dank dank!
Ik heb er nu eens extra opgelet en denk wel een turbo te horen.
Er is mij verteld, dat deze bus geen roetfilter heeft. Het is euro 3. Er zit wel een midden "demper" op maar hoe weet ik of dat een roetfilter is?
@mechanic wat bedoel je met actie ondernemen?
Geplaatst: 02 dec 2025 15:38
Als de einddemper vies is zit er geen roetfilter op (of is tie stuk). Renault noemt het roetfilter 'fap'.
Dat voordat je zaken gaat / laat vernieuwen je zeker bent van je zaak.
Geplaatst: 12 dec 2025 16:29
door Master Blaster
https://ibb.co/93tZGj12
https://ibb.co/LXscpKBg
https://ibb.co/5WvqX6qL
https://ibb.co/gF6mHw03
https://ibb.co/v7H2V7v
Toegevoegd in 1 minuut 3 secondes:
Volgorde van voor naar achter is dus foto 2,1,5,4,3
Toegevoegd in 4 minuten 9 secondes:
Nou moet ik zeggen dat ik bij de de foto waar de waste gate lekt een bal onder de uitlaat had gelegd met stationair toeren 😬
Maar goed, ziet iemand een roetfilter? Of anderszins iets wat verstopt kan zitten. De uitlaatgassen stinken behoorlijk en hij heeft ook een hoge uitstoot vertelde de apk man...
Geplaatst: 12 dec 2025 17:12
Deze bus heeft zo te zien geen roetfilter.
Af en toe eens goed lang hoog in toeren rijden, beetje schoon rijden.
EGR schoon houden ook!
Geplaatst: 12 dec 2025 18:41
door Master Blaster
Dankjewel mechanic! Topper!
