Renault kangoo 1.4 rn automaat (weer) geen vonk (
Geplaatst: 31 okt 2026 12:57
door RDZ009
Voorbeeld: Kangoo start niet, geen vonk !
Een merkwaardig pr probleem waar ik niet uitkom, mijn Renault kangoo uit 2000, 1.4 RN automaat,
Startte een half jaar geleden ineens niet meer (geen vonk) krukas sensor vervangen (anwb was erbij gehaald) daarna 250 probleemloze kilometers.
Zelfde probleem, nog maar een keer de sensor vervangen, maar na 5x starten was het weer mis.
Geen vonk op de bougies
Geen uitlees poging gedaan maar meteen de
Bobine vervangen, .. drie dagen rond gereden: en niet meer starten (startmotor gaat prima rond)
Weer geen vonk.. afslepen maar
Wie weet het stappen plan ? De auto is apk klaar maar ik kom niet naar het apk station .. eigenlijk kom ik er even nergens mee
Geplaatst: 31 okt 2026 12:58
door RDZ009
Geplaatst: 31 okt 2026 12:59
door RDZ009
Kangoo start niet, geen vonk ! Voor de derde keer nu, binnen twee weken.
Een merkwaardig probleem waar ik niet uitkom, mijn Renault kangoo uit 2000, 1.4 RN automaat,
Re: Renault kangoo 1.4 rn automaat (weer) geen vonk (
Geplaatst: 31 okt 2026 16:06
Meestal is de bdp sensor zelf niet het punt maar de verbinding ervan.
Dit model, de e7j 8v vermoed ik, heeft weliswaar een ander type maar meestal is het los vast nemen voldoende.
Uitlezen is wel slim alvorens zaken te vervangen.
Het starttoerental is uit te lezen, dat is een goede graadmeter.
Geplaatst: 31 okt 2026 17:47
door RDZ009
De verbinding van dpd sensor heb ik niet vernieuwd (zat wel in het doosje maar de tijd was beperkt.) ga ik deze als eerste even vernieuwen
Uitlezen gaf aan: hoofdzekering
Maar die was goed ..
Geplaatst: 05 nov 2026 20:58
door kds450
Er zijn destijds ook series geweest waarbij je de stekker op de sensor moest vervangen kan ik mij herinneren. Mogelijk geeft deze problemen.
Geplaatst: 10 nov 2026 08:53
door kds450
Destijds moest ook de stekker die op de senor gestoken wordt vervangen worden.
