Trafic 2.5 dci : remblokken voor en achter
Geplaatst: 11 feb 2012 19:14
door joker510
Model/uitvoering :Trafic Passenger Generation 2.5DCI
Bouwjaar :2005
Brandstof :Diesel
Hoi, ik zou m'n remblokken zowel voor als willen vervangen. Na wat lezen hier ben ik niet zo zeker of ik de remcilinders wel terug ga krijgen. Moet je altijd draaien en duwen of kan duwen alleen ook? Of hangt dat van het model/type af??
En kan dat met gewoon huis-tuin-keuken materiaal of heb ik daar iets anders voor nodig?
Bedankt alvast voor info.
WIm
Re: Trafic 2.5 dci : remblokken voor en achter
Geplaatst: 12 feb 2012 10:18
De remmen voor zijn met een simpele gereedschapset te vernieuwen. Een grote waterpomptang is makkelijk om de twee zuigers tegelijk terug te duwen. Zorg ervoor dat je de remklauw bouten goed vast zet.
De remmen achter zijn ook met basis gereedschap te vernieuwen, maar zoals je zelf al zegt moet je rechtsom draaien en tegelijk induwen. Haal hiervoor een universeel setje bij de onderdelen leverancier, anders gaat het niet lukken.
Zijn je remschijven nog wel dik genoeg? Zijn ze op de minimale maat gewoon vernieuwen.
Geplaatst: 12 feb 2012 12:28
door joker510
@ Mechanic
Ivm de dikte van mijn remschijven??? geen idee eigenlijk. Moet ik dat gewoon met een schuifmaat nameten? en hoe dik moeten ze dan minimaal …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
