14 inch velgen op renault megane 1.6 16v 2000
Geplaatst: 17 nov 2012 16:30
door Mathijs_13
Model/uitvoering : Megane 1.6 16v RXE
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Ik heb vandaag 2e hands 14inch lichtmetalen velgjes gekocht die van een renault clio af kwamen. Steek 4x100 naafgat 60.1 en et 36 of 38
Nu krijg ik ze op een of andere manier niet onder de auto omdat de remklauw in de weg lijkt te zitten. Terwijl als ik op google zoek er word aangegeven dat zelfs 13inch velgen zouden moeten passen. Iemand van jullie een idee wat ik misschien fout doe. Heb ze ook al te koop staan op het forum.
Re: 14 inch velgen op renault megane 1.6 16v 2000
Geplaatst: 17 nov 2012 17:45
door nikk
Dat er 13 inch op past zou best kunnen, het gaat er dus ook om dat ze aan de binnenzijde nergens tegenaan lopen en dak kan waarschijnlijk met 13 inch dus ook.
Hoe serieus loopt de boel aan met jou velgen? Wellicht een kleine aanpassing en het is ok. Wij hebben zelf 14 inch lichtmetaal onder de scenic '98 en dat past prima.
Geplaatst: 17 nov 2012 17:53
door Mathijs_13
Nou het zit zo dat ze zelfs niet te monteren zijn het zit gewoon klem tegen de remklauw aan. Zou het ook niet kunnen dat ik grotere remschijven en kla…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
