tikkende rempedaal
Geplaatst: 01 jan 2013 10:16
door Verwijderd 12813
Model/uitvoering :renault scenic 1.6e
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
hallo allemaal.
ik heb sins kort het probleem dat ik met lage snelheid de rempedaal voel tikken.
alsof de pedaal naar mijn voet komt.
ik heb me laten vertellen dat het een motor ophanging kan zijn????
als u tips of een oplossing heeft alles is welkom.
alvast bedankt voor de moeite.
mvg
peter
Re: tikkende rempedaal
Geplaatst: 02 jan 2013 09:24
door Harm
Hallo Peter,
Gaat dit 'tikken' heel snel en kort achter elkaar? Dat is namelijk wat er gebeurt als er ABS (Anti Blokkeer Systeem voor de remmen) op je auto zit en je een stop maakt waarbij de wielen gaan glijden. Het ABS grijpt dan in en gaat als het ware telkens heel kort het remmen onderbreken (aan-uit-aan-uit etc) om het glijden tegen te gaan. Als het ABS ingrijpt dan voelt dat als tikken in je rempedaal waarbij het pedaal naar je voet komt. Als je dat de eerste keer meemaakt voelt het heel raar.
De eerste vragen zijn nu: zit er ABS op jouw auto? Is dat 'tikken' er elke keer als je remt of alleen bij een stevige remactie? Je zou dan ook kunnen denken aan een storing in het ABS systeem. Verder: zijn je banden goed of zijn je voorbanden bijvoorbeeld zo glad dat de auto steeds doorglijdt en daardoor ABS in werking komt? Ook: zit er genoeg remvloeistof in het tankje onder de motorkap? Zo niet dan niet mee doorrijden! Overigens zou ik met een mankement aan mijn remmen sowieso niet lang doorrijden.
Succes.
Groeten, Harm
Geplaatst: 02 jan 2013 19:54
hallo
dank u voor de reactie.
er zit inderdaat abs op.
het tikken is allleen maar als ik met lage snelheid afrem.(10km/ph)
kan ik de auto laten afleā¦
