Clio 1.5DCI 2002 Gaat plotseling niet meer voor of achteruit
Geplaatst: 07 feb 2013 20:35
door andre22
Model/Type: Renault Clio 1.5 DCI 65 Euro 2000
Bouwjaar : 2002
Brandstof : Diesel
Ik heb plotseling een heel raar probleem met bovenstaande auto.
Kom net terug van mijn werk en rij de parkeerplaats op en zet hem stil om achteruit te rijden en hij gaat plotseling mm voor mm achteruit, ik denk probeer het dan maar voorruit, het zelfde ook mm voor mm vooruit net alsof er ergens iets tussen zit plotseling (heb net gekeken en alle wielen waren vrij. Ben nergens over heen gereden. Hier kan ik morgen niet mee naar mijn werk.
Graag zou ik willen weten of iemand weet wat het probleem is en of dit makkelijk op te lossen is?
Re: Clio 1.5DCI 2002 Gaat plotseling niet meer voor of achte
Geplaatst: 07 feb 2013 21:45
door WillemS
Versnellingsbak/Differentieel geblokkeerd?! Kan je hem ook niet rollen?
Geplaatst: 08 feb 2013 17:25
door andre22
De ANWB is vanmorgen langs geweest en het bleek de remvoering rechtsachter te zijn. waardoor die wiel helemaal vastgelopen was en dus niet verder kon …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
