Bonkend geluid bij gasgeven - opgelost
Geplaatst: 02 aug 2014 23:07
door Reinreno
Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto - Benzine - 2000
Onlangs klonk bij optrekken opeens een zwaar dreunend, bonkend geluid vanonder de carrosserie of de motorruimte.
Dan doe je al gauw - gas los en inderdaad, het geluid was weg, Bij uitrollen geen geluid.
Met de automaat in 2 wegrijden - lager koppel - kwam het bonkend geluid weer aanzwellen; gas los en weg.
Uitrollen vanaf een helling gaf geen geluid.
De automaat defect? Da's al gauw € 1500
Naar de werkplaats, proefrit, op de brug, een stempel onder de motor en ja, de onderste motorsteun kwam geheel los uit zijn zitting.
Het sterke bonkend geluid ontstaat doordat de steel uit de zitting wipt en tegen de rand van de motorsteun klappert - metaal op metaal - zie de kerven en beschadigingen in de rand van het assembly.
Nieuwe motorsteun, half uur werk en klaar; € 150; één nulletje minder.
:D
Gelukkig geen automaatreparatie.
Groet van
Rein
Re: Bonkend geluid bij gasgeven - opgelost
Geplaatst: 02 aug 2014 23:26
door Ro-Scenic
Altijd prettig om te weten, dank voor de duidelijke info.
Ik rij een Scénic I Phase II · 1.6 RXE 16v Auto - Benzine - 2000 en heb een ander 'bokkend' probleem. haperende-stotterende-motor-scenic-1-6- ... 18421.html
Als ik de oplossing heb, zal ik ook het delen.
Groet, Roland
Geplaatst: 04 aug 2014 15:35
Die steunis vloeistof gevuld. Wss scheur aan onderkant en leeggelopen. Zie je vaak aan
roestige druppels in linker wielkuip
