kangoo schudt
Geplaatst: 27 jan 2016 17:30
door broemies
Model/uitvoering :Kangoo 1.6 Bouwjaar :2002Brandstof : De kangoo schudt lichtjes en naarmate meer naar li gestuurd wordt , wordt het schudden steeds sterker en wordt er nog és gas bij gegeven dan wordt je haast misselijk geschud. Echter in het naar rechts sturen en flink gas geven niets aan de hand. Overigens is het ook nog es zo dat vannuit stilstand flink rechtdoor wordt geaccelereert het schudden niet waar te nemen valt. Evenzo wanneer je onder het rijden heel langzaam de snelheid/toerental oplaat lopen. In het toerentalgebied 3 à 3500 tpm is het schudden het ergst, daarna neemt het schudden bij stijgende snelheid weer af maar is na 100kpm nog goed als fijne vibraties waar te nemen.
Stuurkolom blijft zich in alle situaties rustig houden.
Wie weet raad ?
Aandrijfassen vernieuwd ( daarvoor was het schudden veel erger), motorrubbers gecheckt, stab gecheckt/vervangen, schokbrekerveren niet op scheuren te betrappen, wielen/banden ok. geleide sleuven in bak zien er ok uit, niet beschadigd of groeven te zien. Frustratie groot.
Re: kangoo schudt
Geplaatst: 27 jan 2016 18:38
Wat schud er precies? Stuur,stoel etc..
Eerste gedachte gaat toch uit naar een motorrubber,vooral die aan de distributiekant.
Re: kangoo schudt
Geplaatst: 27 jan 2016 21:25
door broemies
hallo. Alleen het 'vooronder'schudt. Beetje zitten wrikken aan de motorsteunrubbers maar zien er ok uit. Ik kan er nog meer over zeggen dat het - inmi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
