Helicoil gebroken in cylinderkop
Geplaatst: 05 sep 2016 18:05
door scenic16v
Afgelopen week is de bougie uit cylinder 2 geschoten. Bougie eruit, bobine aan flarden.
Nu zou de garage er in een helicoil inzetten, maar ik hoor net dat het plaatsen van de helicoil mislukt is, hij is afgebroken en men vind dat de kop eraf moet om verder te kijken. Goed mogelijk kan ik op zoek naar een andere cylinderkop. :discuss:
Mijn vraag is hoe zit dat nu eigenlijk. Hoe kan dit afbreken, ik lees er weinig over en is het mogelijk om dit nog te herstellen dan? Ik wil helemaal geen andere cylinderkop, het blokje had net een ton gelopen en het is maar de vraag wat je terug krijgt.
Ook zit ik een beetje met de kosten. Volgens mij is dit toch een fout van de monteur, ik hoor niet veel dat zoiets mislukt nl.
Misschien dat er hier iemand iets zinnigs over kan zeggen als blijkt dat ik wel een andere kop nodig heb.
Renault Scenic 2 1.6 16V Privilege 2006
Re: Helicoil gebroken in cylinderkop
Geplaatst: 05 sep 2016 20:03
Het gaat al mis met dat er een bougie uit schiet.
Een helicoil in een bougieschacht is geen super oplossing,maar het is te doen.
Wellicht was de voorbereiding voor de helicol onvolledig,of er schuin in gedraaid.
Wat is er precies afgebroken nu?
Een andere kop is een behoorlijke kostenpost..
Dit soort reparaties vallen meestal niet onder garantie,maar het is een vervelende situatie.
Geplaatst: 05 sep 2016 20:58
door scenic16v
de helicoil zelf is gebroken tijdens het monteren en die was er niet uit te krijgen, daarom de kop eraf om via de onderkant te kijken of dat wel gaat.…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
