Auto trilt bij gas geven vanaf 70 km/h
Geplaatst: 12 mar 2018 22:38
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Ongeveer 1 week terug begon mijn auto (Renault Megane 1.6 LPG G3 uit 2009) te trillen bij snelheden vanaf 70 km/h tot 110 km/h. Dit doet die enkel bij het optrekken (maakt niet uit in welke versnelling die zit). Eenmaal gas los gelaten is het trillen voorbij. Ik heb de auto langs de garage gebracht en de volgende acties zijn verricht:
- Andere set velgen met banden
- Remschijven voor vervangen
- Remblokken voor vervangen
- Olie ververst
Het trillen is nog niet voorbij en de monteur geeft aan niet te weten wat het kan zijn. Hij gaf aan dat het probleem in de motor kan liggen maar weet het niet zeker.
Zou iemand mij alsjeblieft kunnen helpen.
Gr
- Olie ververst
Gr
