Scenic phase 2/ Speling rechter voorwiel
Geplaatst: 22 okt 2019 12:59
door toku
Hallo allen,
Ik heb speling om mijn rechtervoorwiel. Als ik rijd heb ik geen probleem, maar als ik dan ga remmen trilt mijn stuur. Als de snelheid lager word gaat het trillen weer weg. Wanneer de auto met alle wielen op de grond sta en ik het rechterwiel van binnen naar buiten beweeg voel ik een speling. Met de beweging naar binnen lijkt het net of ik ergens tegenaan kom. Met de auto op de krik loop het wiel netjes rond zonder dat ik het lager hoor. Stuurkogel zit geen speling op en aan de fuseekogel kan ik ook weinig ontdekken. Draagarmrubbers heb ik nog niet bekeken. Stabilisatorstangrubbers zien er goed uit en ook op deze stang geen slijtage merkbaar op het eerste gezicht. Nu lees ik dat de veerpoot lagers van de Scenic wel eens defect gaan. Zou bij een defect lager een speling kunnen ontstaan die ik heb gevoeld. En hoe kan ik het veerpootlager het beste controleren. Heeft iemand ervaring met deze speling. Misschien kan ik op weg geholpen worden.
Alvast bedankt voor de informatie.
Groeten.
Ton.
Re: Scenic phase 2/ Speling rechter voorwiel
Geplaatst: 22 okt 2019 20:49
Als je de auto opkrikt en je het wiel vastpakt op 3 en 9 uur,voel je dan beweging? Er is ook een binnenste stuurkogel,onder de harmonicahoes aan het stuurhuis.
Geplaatst: 09 nov 2019 20:13
door toku
Het heeft even geduurd door omstandigheden, maar de oorzaak is gevonden en opgelost.
Probleem zat in het veerpootlager en het koppelstangetje. …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
